Wadziu 8 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 День добрый. Проблема такого плана: Citroen Jumper 3 2.2HDI 121kw 2022год. Не реагирует на педаль газа. Проверено : проводка, детали( педаль газа, насос ТНВД, форсунки, егр, турбина, расходомер….. Ошибок нет. Авто приехало с ошибкой Р1632, U1218. Которые ушли после замены датчика наружной температуры. Что обнаружил: блок не видит процентное положение регулятора расхода топлива( 0%) шим есть. Автомобиль работает на холостом ходу без каких либо изменений. Через Диагбокс все проверки проходит и пишет что ошибок не обнаружено. Ирициализации проводит все. По словам клиента блок не шили. Хозяин один с нуля. Произошло это внезапно утром. Завел и нет реакции на педаль газа. Нужна помощь. Куда копать? Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Возможно ЭБУ приказал долго жить, если всё ок, а он не видит. Заведомо рабочую педаль подкидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Я то его как бы давно приговорил))). Но не уверен до конца. Педаль, насос, форсунки - новые( оригинал). Не могу понять почему он так внезапно умер. Причины не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Кто может помочь с телекодированием? DIAGBOX 9,129 уже имееться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
