Chip_auto 16 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Добрый день, была такая ситуация как сделать Stage 1, но сохранить екологию на Т5 з блоком управления EDC17cp20. Поленился снимать ЭБУ, так как он находится под площадкой АКБ. Взял ори пцмфлеш и посмотрел какой там софт, взял сток на основе полученых данных и подготовили прошивку под пцмфлеш и записали и получил такую картину. Блок на связь выходил по обд, но уже не писал. Было принято решение о снятии ЭБУ. Снял эбу, а он не читается через GPT сигналы в Bench режиме. Подумал себе что снять крышку и читануть фул через BOOT режим и на основе полученых файлов сделать прошивку сток и потом уже тюнинг. Скачал все окей, подготовил и записал и после этого, блок приуныл и читался и писался только через боот режим и на связь в бенчи и на авто не выходил. Подскажите по блокам EDC17CP14/CP20, я так понимаю что там высокий ТРОТ и не всегда они читаются в BENCH режиме? Приборы на тот момент были такие как: BitBox/PcmFlash/Kt200II/Flex/Formula/K-tag ну и всякие плюшки типа как PowerBox + Combiloader. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Всегда комбиком, через виртуальное чтение делал такие блоки. Наверное с стоком напутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 560 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Разве КТАГ не предлагал сделать Патч блока для программирования по OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 16 минут назад, lonqlife сказал: Разве КТАГ не предлагал сделать Патч блока для программирования по OBD? нет, не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
