dusichek2012 225 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Здравствуйте. Машина после дтп естественно. Были ошибки по подушкам и b2000 внутренняя неисправность блока. Пробовал несколько вариантов чистки, б2000 не уходит. Заменил два драйвера bosch 48054 на 40138 , я так понял аналог так, как 48054 не нашел. Ошибка б2000 не ушла. Залил чужой дамп с интернета, ошибки invalid dataset, это понятно и все равно b2000. Кто сталкивался, может еще какая микруха вылетает? srs_8w0959655f_95128_audia_a4crash_b2000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 пробуй так..... пароль лс 95128 crash_clr.zip dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Спасибо. Это решение гром калькулятора, еще оранжем чистил не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 27 минут назад, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Машина после дтп естественно. Были ошибки по подушкам и b2000 внутренняя неисправность блока. Пробовал несколько вариантов чистки, б2000 не уходит. Заменил два драйвера bosch 48054 на 40138 , я так понял аналог так, как 48054 не нашел. Ошибка б2000 не ушла. Залил чужой дамп с интернета, ошибки invalid dataset, это понятно и все равно b2000. Кто сталкивался, может еще какая микруха вылетает? srs_8w0959655f_95128_audia_a4crash_b2000.rar 5.78 kB · 1 загрузка Обычно только драйвер вылетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
