0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 После просадки напряжения вылезла ошибка B2000-00 по контрольке. Кто может почистить? читал VVDI, ошибка именно в дампе (заливал другие дампы - ошибка уходит). dflash_BP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Может стоит попробовать одисом пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 12 минут назад, Мастак сказал: Может стоит попробовать одисом пролить? Одис как эту ошибку видит - в ступор уходит. Знаю у Iprog есть кальк по исправлению этой ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 46 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 44 минуты назад, 0n0t0le сказал: После просадки напряжения вылезла ошибка B2000-00 по контрольке. Кто может почистить? читал VVDI, ошибка именно в дампе (заливал другие дампы - ошибка уходит). dflash_BP.bin 32 kB · 0 загрузок По номеру 5Q0959655BP из моей базы бьется блок Continental с 95128 на борту с крашем ... . Вы бы хоть блок идентифицировали точнее, неужели это так трудно ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 блок идентифицирован верно. 95128 там есть, но краш и ошибки хранятся в r7f7010423. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hacper 17 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Send me this file via mailbox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 1 минуту назад, hacper сказал: Send me this file via mailbox. Sent. Thanks in advance! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение hacper 17 Опубликовано 30 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! SlavaArt, vertyk, equilibrus и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 2 минуты назад, hacper сказал: Try dflash_BP ok.binНедоступно Can't download. Please send to mailbox too. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 46 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 11 минут назад, 0n0t0le сказал: блок идентифицирован верно. 95128 там есть, но краш и ошибки хранятся в r7f7010423. Ну, ну ... . Но правка проца Вам все равно не поможет на 100% решить всё ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 17 минут назад, hacper сказал: Try dflash_BP ok.binНедоступно It works, faults gone, problem solved! A lot of thanks. Проблема решена Hacper. Ошибки ушли. Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
