el_moroz 3 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 18 часов назад, MASTER CLASS сказал: Если в моторном присутствует crash его не надо искать,при входе в моторни ксентри сам его покажет тебе и предлагает его убрать,дальше уже по вашему усмотрению Да или Нет,много машин поднимал после ДТП. При входе в моторку ничего не предлагает! 17 часов назад, mkivanov сказал: Посмотри в моторном в обыкновенных активациях Нету 15 часов назад, viteamo сказал: Не надо ничего искать. Какие ошибки есть в ЭБУ мотора? Ошибок много! Там нет радиаторов, вентилятора, воздуха нет(ДМРВ), ошибки по кондею, нет связи с генератором и т.д., но гна запуск они не влияют, так как на прямую даю стартер и она заводится! 12 часов назад, vasiliev_77 сказал: В коробке датчик диапазонов обучи Он обучается только на заведенную! Пробовал, не помогло! Сегодня по удаленки с "Semi" смотрели, тоже причин не нашли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 А реле стартера исправно? Если на обмотку стать контролькой, стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 5 часов назад, master8607 сказал: А реле стартера исправно? Если на обмотку стать контролькой, стартер крутит? Реле стартера исправно! реле с надписью «032» на обмотку реле + и - должны приходить с блока двс, но там тишина! если замыкать силовые, то машина заводится! если подавать самому + на любой контакт обмотки реле, то блок пишет ошибку «реле стартера замыкание на плюс»! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shafranov32 0 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Если что делаю в спб vgs4nag2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января В 02.01.2025 в 02:49, Shafranov32 сказал: Если что делаю в спб vgs4nag2 Добрый! чем? скиньте номер в лс, будем дружить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 09.11.2024 в 02:26, el_moroz сказал: При входе в моторку ничего не предлагает! Нету Ошибок много! Там нет радиаторов, вентилятора, воздуха нет(ДМРВ), ошибки по кондею, нет связи с генератором и т.д., но гна запуск они не влияют, так как на прямую даю стартер и она заводится! Он обучается только на заведенную! Пробовал, не помогло! Сегодня по удаленки с "Semi" смотрели, тоже причин не нашли! Когда выбираете «сброс блокировки после дтп» в блоке ДВС. Ксентри показывает актуальное значение по блокировке. У вас оно какое? Скорее всего заблокирован если процедура начинается. Сбрасывал на 205рест,447электро. На 907 не смог. Xdiag с 3 раза и то после снятие клеммы завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
