serega8867 7 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Всех приветствую. На авто скачки напряжения (по сканеру до 16В), магнитола периодически выключается, и все лампочки дрожаще мерцают на заведённом моторе. Проверил провод управления от ЭБУ до генератора, целый. Получается в генераторе вышел из строя реле регулятор напряжения? Или что-то ещё может быть? Выпрямитель прозвонил - целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Приветствую ! Регулятор . ! желательно оригинальный . только не мобелетрон ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Регулятор . ! желательно оригинальный . только не мобелетрон ! Понял. Благодарю. Собираюсь бош заказывать, он чуть не такой формы как оригинальный, но вроде бы взаимозаменяемый. В оригинале стоит тоже бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Там реле регулятор должен быть управляемый , ! желательно снимать и по номеру заказывать , или хотя бы по номер гены ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Там реле регулятор должен быть управляемый , ! желательно снимать и по номеру заказывать , или хотя бы по номер гены ! Да я знаю, по номеру генератора заказываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 5 часов назад, serega8867 сказал: На авто скачки напряжения (по сканеру до 16В), магнитола периодически выключается, и все лампочки дрожаще мерцают на заведённом моторе. Напряжение, выдаваемое генератором на фордах, может быть до 16.5 вольт. И вы заменой регулятора ничего не решите, на некоторое время возможно, но все повторится опять. Генератор получает и исполняет команды, дело возможно не в нем. Да, может в генераторе проблема, раз мерцают лампочки. Присмотритесь, от оборотов двигателя частота мерцания изменяется? Если изменяется, то возможно проблема щетки+коллектор, а если не изменяется, то не стоит трогать генератор. Может проблема в аккумуляторе и система начинает его тренировку(десульфатацию). И самое главное: если на щитке приборов лампа аккумулятора при заводке гаснет и не загорается через время, то не стОит мешать системе. Снимете аккумулятор - нарушите процесс восстановления, проводимой системой, и она "потеряется" в пространстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Всем здравия! Заменил регулятор напряжения + подшипники и шкив. Проблема мерцания ушла, всё стало вроде как обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, serega8867 сказал: Проблема мерцания ушла, всё стало вроде как обычно. Так понимаю, что регулятор отдельно не проверялся, и генератор на стенде тоже не проверялся. Т.е. точная причина не найдена, просто заменен регулятор и это помогло. Если это так и это ваш постоянный клиент, то вероятность скорого приезда к вам по той же причине очень высока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 7 часов назад, autonica сказал: Так понимаю, что регулятор отдельно не проверялся, и генератор на стенде тоже не проверялся. Т.е. точная причина не найдена, просто заменен регулятор и это помогло. Если это так и это ваш постоянный клиент, то вероятность скорого приезда к вам по той же причине очень высока. Да, так и есть. У меня нет оборудования для проверки таких "смарт" генераторов или как их там. Ваш ответ про десульфатацию интересный. Я о таком раньше не слышал чтобы автомобиль сам проводил такое мероприятие. Наверное имело смысл попробовать отключить и подключить акум и посмотреть что будет перед тем как разбирать. Но на момент вашего ответа уже всё было разобрано. Если приедет с этой же проблемой, то попробуем заменить аккумулятор. Но он так ездил дней 10 перед тем как приехать ко мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 5 часов назад, serega8867 сказал: ...Ваш ответ про десульфатацию интересный. Я о таком раньше не слышал чтобы автомобиль сам проводил такое мероприятие. ... Я тоже не слышал об автопрожиге сажевого фильтра, пока не пришлось его расковыривать и удалять внутренности.))) Поэтому слесарю - слесарево, а диагносту - диагностово))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
