Не работают дворники
Tdinter1
Проблема с дворниками, мотор проверен рабочий, трапеция тоже, в блоке fbcm видна активация всех режимов от подрулевого переключателя, на раразьем мотора приходит + но он дохлый контролька горит а вот лампу ближнего даже в пол накала не разжигает, подкижывал другой блок fbcm результата нет
Проводка до мотора конечно же проверена. А вот на bcm не найду схему или же на него приходит кривое питание или в нем теряется.
16 минут назад, Tigran.92 сказал:
Машина какого года, какой мотор,  вин код
2012, 2.0, jmzgj426811111382
22 часа назад, User_1 сказал:
Спасибо дружище схема помогла, проблема оказалась в массе черно/белый провод, она приходит на лонжерон под левой фарой, их там 5 клем и именно эта ослабла клемма поэтому отказали только дворники.
