wizit 31 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Приехала машинка. С ошибкой по датчику Б ( по форскану датчик первичного вала) .В аварию падает при движении назад, можно вперед кататься все норм, включил заднюю , проехал метров 20, толчек и авария. сканер при движении вперед датччик видит , как только заднюю врубаешь, показывает 0 оборотов первичного вала . Подскажите это так должно быть? при включении задней 0 первичного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Нет конечно. Первичный же крутится только в одну сторону Уровень масла в норме? На задней уровень очень критичен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 1 час назад, Мастак сказал: Нет конечно. Первичный же крутится только в одну сторону Уровень масла в норме? На задней уровень очень критичен А уровень и показания датчика как то взаимосвязаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Да. Нет уровня - нет вращения вала. Нет вращения вала - нет показаний с датчика wizit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 1 час назад, Мастак сказал: Да. Нет уровня - нет вращения вала. Нет вращения вала - нет показаний с датчика Принял. Понял. В багажнике надыбали Пятерку масла в автомат. Завтра посмотрим ,проверим отпишусь. Была ошибка по датчикам педали тормоза , оба снял почистил, выставил, ушла ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение wizit 31 Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
