Toyota Camry XV70 U0235 передний радар
Zcar123
  Доброго дня,  машина после дтп. U0235 ошибка связи с передним радаром. Радар поменяли на б/у с разборки, с какого рынка и комплектации не понятно. Проводку проверил, питание и 2е кан-шины живые, активность на них есть, проверял.
В таком случае есть ли смысл лезть в камеру, и пытаться ее резетнуть, или искать другой радар?
Приветствую. Какой авто? Год? Номер радара?
В каких блоках ошибка? Если снять фишку с радара, выходит ли блок "преКолижен" на связь?
  • 1 год спустя...
В 22.10.2024 в 21:48, evgeniy_29_98 сказал:
Сейчас на RAV4 столкнулись с такой же ошибкой U023587. И да, при снятии фишки с радара, PCS на связь не входит. То есть буквально система ругаетя на отсутвие связи с самой собой!
К счастью, проблема решилась легко - выполнением TEST MODE в ABS. Подсмотрел тут.
