K-Line Проблема
Купил новый Clip поставил 142 версию, проверяю на Renault и так на CAN-кие машины работает а с старыми (где k-line OBD16) грубо до 2003г. не работает (пишет ждать, ждать, ждать и больше ни какой реакции)...
Купил другой он уже работал с k-line  и с CAN-ом но не долго продержал. После не которого время тоже перестал связаться с машинами через K-line (CAN - работает).
Может кто имели похожые проблемы с K-line в чём там у них косяк ???
Попробуй откатить версию или нарыть 147 , возможно проблема совсем не аппаратная...У тебя клон? Слышал про похожие проблемы на более ранних 130 версиях после обновления...
Вин в ручную нужно вводить,на старых машинах автоопределение не катит.
Да VIN на k-Line машинах вседа ручную надо вести но потом когда идём в конкретный блок пишет ждать, ждать, ждать и больше ни какой реакции.
P.S. я имел и старый Clip до 110 версии так он работал с K-line без всяких косяков а вот новые уже косячит точно.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите есть ли связь между работой программы на компах разных производителей? у меня clip на acer работает, а на hp нет. весь мозг сломал
Прикольно - а у меня наоборот на HP и Dell без проблем .Скорее всего зависит от того какой чипсет стоит, на Интеловском никогда проблем не было.
И в догонку - насчет старых авто, версия программы сдесь не причем - проблема может быть только в железе.Это говорю как специалист по их ремонту.
  В 26.05.2015 в 17:16, Viliux сказал:
Добрый день. У меня не работала к-линия из-за сгоревшего FMMT619 в выходном каскаде.Поставил то ли 817 то ли 847.Давно было, по сей день работает.
