GL 450 2015 Ошибка SRS B220700 и B272200
Привезли машину и сказали что блок srs не выходит на связи и типа обрыв по Can шине. Подушки все что стреляли поменяли до меня, работаю прибором Obdstar P50. Подключил, блок определился, снял блок, сбросил краш и ошибки. Вернул в машину, через Diagzone зашёл в SRS и сбросил ещё раз. Но вот данные ошибки весят. По форумам вижу что эти две ошибки это программные проблемы и блок живой. Кто может подсказать куда копать и как можно исправить ошибки. Спасибо.
P.S. Файли с краше и без в наличии
1 час назад, Megalodon сказал:
Если я не ошибаюсь в этих годах Мерседеса не нужно прошить краш, с диагностики отчистится, а у тебя блок управления не заблокирована, войди в спецификации срс и заблокируй блок срс, потом отчисти ошибки
Через ксентри блоки надо закрыть!
1 час назад, Tigran.92 сказал:
Diagzone имеет функцию закрытия блока, но вот выдает ошибку, не могу закрыть. Буду пробовать. Спасибо
Только что, Tigran.92 сказал:
Диагзоном не столкнулос, но оригинальный лаунч сделает
Есть лаунч, в понедельник попробую им, спасибо
6 часов назад, Megalodon сказал:
Ну заблокируете, а внутренняя никуда не денется.
2 часа назад, greencamp сказал:
Вот поэтому я и создал пост, что бы узнать решение.
Однокнопочного решения тут не будет.
До ваших "чисток" что было в блоке?
6 часов назад, greencamp сказал:
При считавании на столе стандартный набор отсутствуют подушки и что блок не закрыт.
Я по первому образованию программист, так что кнопки нажимать мне не страшно))
34 минуты назад, Megalodon сказал:
Та в том, то и дело. Что нажиманием кнопок тут не помочь. Тут понимать надо что делаешь. Блок при дтп, не выходит из блокировки сам (не ДТП блокировка, а ввод в эксплуатацию имею ввиду, перманентная блокировка будет, если сильно машине не везло по жизни), это кто-то уже помогал. Донора на столе и смотреть по внутренней, если железка целая потом, сделать дамп под этот конфиг или подвязать на машине, смотря, что есть из оборудования и знаний.
1 минуту назад, greencamp сказал:
Та в том, то и дело. Что нажиманием кнопок тут не помочь. Тут понимать надо что делаешь. Блок при дтп, не выходит из блокировки сам, это кто-то уже помогал
Хочешь сказать что его уже кто-то "сломал"?
13 минут назад, Megalodon сказал:
Нет я хочу сказать, что блок остается заблокированным после ДТП, не нужен повторный ввод в экспуатацию. А может и помогли внутреннюю получить. Делай, то что я сказал выше.
10 минут назад, greencamp сказал:
Спасибо, буду пробовать
  • 3 недели спустя...
Итог истории: Блок все же имел внутренний дефект, дохлый контроллер. Куплен "новый" блок, залита прошивка через Obdstar P50 из старого блока и "Заблокирован" новый блок через Diagzone. Все работает, всем спасибо за участие и помощь с решением проблемы.
