duke911 4 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Всем привет пежо 508 vin VF38DAHWTGL011383 Может кто поделиться схемой соединения блоков абс, коробки передач и блока эбу. Ошибки по кан шине. не видят друг друга. грешу на моторный. сопротивление без моторного 120. с моторным 60 . напряжение в пределах 2.5в. осцил глючит но то что удалось посмотреть передача данных идет. (канхакера нету) Когда отключаю блок эбу в коробке и абс только ошибка что не видят эбу. если подключить моторный стереть ошибки остаются нет связи с абс и коробкой. Но при прокрутке стартера появляется уйма ошибок как в моторном так и коробке. И соостветственно панель приборов вся красная . В моторном при диагностике разрешение на запуск есть. но не заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
