Anmed Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Очень спешно разыскивается комплектик 64F7058F + S9A56, механика, европейка. Оригинальный эбу утерян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 По цифрам разьясните, не все в теме. Что такое 64F7058F и s9a56. У меня у товарища 2006 года на механике. Если не сильно геморойно можно попросить вычитать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 это процессор в блоке и память ипром... не понятно.. тебе блок нужен или дампы, если дампы, тономер блока хоть укажи ... или иденты прошивки... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Если эбу denso, то думаю могу вычитать, еепром из эбу вычитать надо или из иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 не понятно.. тебе блок нужен или дампы, если дампы, то номер блока хоть укажи ... или иденты прошивки... Информация, которая есть, я указал. Блоков два от разных авто - от 2л европейки и от 1.6 праворульки (под сомнением). Родного блока нет. Дампы еером утеряны в обоих. Поэтому нужны дампы от такой-же машинки - именно это я и написал. Если эбу denso, то думаю могу вычитать, еепром из эбу вычитать надо или из иммо? В иммо нет ничего, кроме RFID-трансивера, все в моторном. Нужны дампы моторного - содержимое процессора+содержимое еепром. Проц читается пиасини и ктагом, еепром чем угодно. Если не сильно геморойно можно попросить вычитать. Заказчик готов финансово простимулировать вас обоих. Если будете делать - очень-очень желательно фото внутренностей блока в хорошем качестве!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Suzuki Grand Vitara M16A - это 1,6 л держи с разных годов прошивки 2006 и 2008, может поможет.. дампов ипромов нет..и зачем они тебе? разве засинхрить нельзя сканером? выложи дампы, что в твоих блокахsuzuki vitara 1.6 16v denso 33980-76K1 8A08A6ML2T41.rarSuzuki_Grand Vitara_2006Y_1.6_MT_33920-64JO_5E34A6ML2T41DENSO_MMCFlasher.rar Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Спасибо Юрий! Но такие я в сети находил - это флеши без еепрома... В том и дело, что нужен комплект: флеш+еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Проблему то опиши, что нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Так в первом посте описана проблема: Оригинальный эбу утерян. Машину нужно завести просто, вот и все. Два года таскают по сервисам, в марте был "юбилей", второй месяц у меня, я время от времени пляшу вокруг нее.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Коротыша пока не могу поймать, он уехал к сыну в Кемерово, как приедет считаю. Есть комплект от двухлитрового автомата, на всякий случай выложу.1.RAR Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Так в первом посте описана проблема: Машину нужно завести просто, вот и все. Два года таскают по сервисам, в марте был "юбилей", второй месяц у меня, я время от времени пляшу вокруг нее.)) тогда не пойму, в чем проблема...... зачем дамп епрома... сканером же должна засинхрится.....или при перепрописке ключей..ну или иммо off чтобы руками синхру положить надо еще дамп иммика/бодика (смотря что там) подробней расскажи.... ключик на панели....ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Тебе это надо?Правда не помню с мусором или нет. Если, что скинь свои синхру перенесем.Новая папка.rar Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Есть комплект от двухлитрового автомата, на всякий случай выложу. Это есть, не канает. Даже механика 2л не работает. чтобы руками синхру положить надо еще дамп иммика/бодика (смотря что там) Юрий, внимательнее прочтите пост номер пять на этой странице. Тебе это надо? Нет, это пара еепром иммо-моторный от другого поколения сузук. тогда не пойму, в чем проблема...... зачем дамп епрома... сканером же должна засинхрится.....или при перепрописке ключей. Еще раз, на пальцах: 1 проблема в том, что авто не заводится. 2 дамп еепрома нужен для того, чтобы завести машину - без еепрома машина не заводится. 3 родного - НЕТ! есть два блока с разборки разной степени поковырянности от неизвестных машин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 оно не http://www.ebay.com/itm/2000-2005-SUZUKI-GRAND-VITARA-1-6L-G16B-16V-MTM-Motorsteuergerat-ECU-33920-50J21-/271716303908?hash=item3f438dc424&vxp=mtr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 В иммо нет ничего, кроме RFID-трансивера, все в моторном. так и не нашел в постах -какого года машина, чтобы понять какая система иммо стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 или этот https://injapan.ru/auction/p467362404.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 так не бывает, иначе можно было бы ставить любой моторник на авто и ехать Не говорите глупостей, не подумав. Иммо, как блок, содержащий информацию - отсутствует. Чтобы поставить любой моторник и поехать - нужно поменять чип в ключе. Ключи прописаны В МОТОРНЫЙ БЛОК, выносного иммо нет! Я это уже писал в пятом посте: В иммо нет ничего, кроме RFID-трансивера, все в моторном. поэтому имея рабочую пару дампов имоо-моторник,модно засинхрить руками Читаем еще раз то, что выше написано. Для примера можно вспомнить первый фокус - там тоже ключи в моторном, а "блок иммо" просто трансивер. В очень немаленьком количестве авто так сделано. так и не нашел в постах -какого года машина, чтобы понять какая система иммо стоит.. Простите, моя вина. 2007 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 на адкте как конь на е.. http://adact2.ru/shop/versiya/?id=1637 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Там сток 500 рублей. Да и у Толи ключа нет. Хотя писали, что 3 прошивки вроде можно без ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 все понял.. вот пока только от америкоса нашел может поможет..93c66ecu.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Там сток 500 рублей. Да и у Толи ключа нет. Хотя писали, что 3 прошивки вроде можно без ключа. Они без еепромов же! В том и дело - такие найти не особая проблема. Фишка именно в паре флеш+еепром... Судя по найденной информации мне совершенно точно подойдет вот это: Suzuki Grand Vitara дв.1.6 МТ, 2007г, двух дверка, 33920-64J8_6E43A6ML2T41, SH7058, eeprom 93A56/ Я аж в двух местах уже нашел эту прошивку, но в обоих без еепрома((( Только флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Толь я не помню точно чем, Х тулс или мастер кей (иммо не моя спецыализация), но недавно делали машину и товарищ считал ключи и записал их в еером. Все машинка завелась.Приедет на работу могу спросить чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Толь я не помню точно чем, Х тулс или мастер кей Саша, да как ты не поймешь? Ключи я тангой уложу, только куда? Задача меняется: разыскивается рабочий еепром от вот этого софта http://ecudata.ru/shop/version/1637.html Неужели никто ключи не делал на такую машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Вот что считалось, в архиве дамп eeprom, flash, и id ключа. Считывал не вскрывая эбу, флэшером Алекса, на вскрытие не подписался хозяин.16.RAR Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Благодарю, по результату отчитаюсь. В сети нашел какие-то странные обрывки инфы, что вроде как бодик участвует в авторизации, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
