Audi A8 1995Г 4,1I
KIPKOT
После замены коробки автомат на механику - машина не хочет ехать , тупая. :prostite:  Я так понимаю надо менять прошивки . Нужна подсказка пните в нужном направлении .  :smoke:  :spasibo:
А они на ручке выпускались? Если да, то искать эбу с моторной косой, т.к., скорее всего моторные блоки по распиновке будут разными... это я по аналогии с V8, сосед переделал на палку тоже, и уже года три с ней воюет, уж и блок с механики нашел, а по распину несростается, а косу моторную нигде не может сыскать с механики, очень мало их на ручке было... и мануал есть, но там схемы только на автомат, короче засада
Можно и прошивку поменять или нет.
Для начала попробуй  кодировку поменять на механику,если нет,то тогда пробовать прошивку искать,или блок.А самое главное,чтобы железо соответствоволо механике,потому как всё остальное теряет смысл.И ещё,если плохо едет,то должны быть и ошибки.Если они есть,то какие.
как поменять кадировку пока не знаю - сколько будет стоит , если прошивку выложу.
Первым делом кодировка.
Подключай Васю=>заходи в моторный блок=>кодирование=>изменяй код на механику(наведи на цифры и увидишь какой код для механики
Далее в АБС, приборную панель
Боюсь ошибиться но по моему еще в центральном блоке нужно кодировку менять
Выложи сначала номер блока и софта.С кодировкой правильно подсказали,попробуй.
Bosch 4D0907557E   0261203609610
АВТОКОМОМ можно сделать?
Нет. Вася Диагност(VCDS) или VAS PC
Но пользоваться проще Васей
Клиент пропал . Обещал приехать после замены радиатора и тишина. Появится - отпишусь.
S8 попадалась мне на ручке, А8 не видел.
  • 3 недели спустя...
По даташитам в схеме надо посмотреть должен быть провод который определяет положение коробки в положении P и D или по цифровому сигналу. еще может моторный не видит скорость автомобиля
  • _____ закрыл тема
