ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Добрый день мужики! Приехал пыж 308 в нем ошибка в блоке эир бэг b0028. Не могу понять какая именно это подушка. подскажите пожалуйста. vin vf3l35gxvfs028171 2015 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 B0028 / Боковая подушка безоп.спереди справа тобто сидіння пасажира ИГОРЬ1989 и shneider 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 всем спасибо.. проблема в разъемах под сиденькой, и еще краш, который х.з. откуда взялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamukadze 33 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: Добрый день мужики! Приехал пыж 308 в нем ошибка в блоке эир бэг b0028. Не могу понять какая именно это подушка. подскажите пожалуйста. vin vf3l35gxvfs028171 2015 год Ошибка B0028 в автомобиле Peugeot 308 обычно связана с проблемой в системе подушек безопасности, конкретно с подушкой безопасности переднего пассажира или ее цепью. Это может означать, что проблема возникает в одном из следующих элементов: 1. Подушка безопасности пассажира (либо сам модуль подушки, либо проводка, ведущая к ней). 2. Пиропатрон ремня безопасности пассажира (если имеется). 3. Контакты или разъемы под сиденьем пассажира (зачастую проблема может быть в плохом контакте разъема). Что можно проверить: • Разъемы под сиденьем пассажира — это частая причина подобных ошибок. Попробуйте проверить и, при необходимости, почистить контакты. • Состояние проводки, ведущей к подушке безопасности. • Если в машине установлен пиропатрон для натяжения ремня безопасности, убедитесь в исправности его цепи. Если проблема не устраняется после проверки разъемов и проводки, потребуется более глубокая диагностика с использованием специализированного оборудования для проверки цепей системы SRS. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
