white19742002 5 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Не нашёл инфы чем можно вычитать и записать этот камушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 VVDI Prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Фуджик там видел но именно эту маркировку не нашел или надо выбрать другую подскажите тогда какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Учитесь работать с даташитом MB90340.PDF https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/163357/FUJITSU/MB90347APF.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Попытка пока неудачная. Сейчас глянул даташит посмотрел что питание ot 4,5 до 5,5 vvdiprog по умолчанию 4,5 выставляет так и пытался. Потребление на лабораторнике 0,06А после инициализации при попытке чтения возрастает до 0,11А но чтение не происходит. На схеме подключения написано что если кварц 4мгц то не надо подавать внешнюю частоту. Пробовать поднять VCC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 За этот проц не скажу, но было и такое, что провода поменял и прочёл,(если поняли о чём ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 43 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Генерацию на кварце смотрел? она есть при запитке процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Генерацию на кварце смотрел? она есть при запитке процессора? Не посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 43 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 я часто сам на этом накалывался без внешней подачи частоты на камень white19742002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Сверху генерация платы снизу то что генерируе программатор для внешней подачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 43 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Попробуй ногу Reset поднять с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 19 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Поднятие reset эффекта не дало. Выпаивал кварц и подавал внешнюю частоту. Проц даже ID не отдал. Сравнил схему подключения из vvdiprog и Iprog+ они отличаются. 78 и 77 у айпрога два разных сигнала а у vvdi на землю И у айпрога 52 нога не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
