salad 2 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Любая помощь приветствуется,но для начала нужны электросхема по блокам BSI,BSM,SRS,подрулевой модуль. Vin VF7SC5FS9AA659549 Opr 12371 Авто ключ АКПП нет реакции на положение стартер,нет реакции от подрулевого,на выключенном зажигании машут дворники,светит ближний,задние габариты при этом не светят,не работает вентилятор печки.Напрямую со стартера заводится.по диагностике отсутствует подрулевой и срс.Проверил питание предохранителей подрулевого и подушек-отсутствует. Складывается подозрение на отсутствие питания на реле внутри BSM.Это авто уже два года в поле моего зрения и подобный баг её преследует ровно столько же,подобная проблема решалась заменой на новый BSM-хватило на неделю,не очень удачной заменой BSI и перетряхиванием проводки от салона до АКПП, помогло на месяц,пропаял епроm bsi-уехала и ездила больше года.теперь вот снова только теперь расклад по диагностике совсем другой,ранее все проблемы и ошибки касались других блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salad 2 Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Всем спасибо большое за помощь, решение найдено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 3 минуты назад, salad сказал: Всем спасибо большое за помощь, решение найдено Ну так напишите в чем была проблема. Может кому-то пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение salad 2 Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
