Citroen C3 АКПП не заводится
salad
Перейти к решению Решено salad,
Любая помощь приветствуется,но для начала нужны электросхема по блокам BSI,BSM,SRS,подрулевой модуль.
Vin VF7SC5FS9AA659549
Opr 12371
Авто ключ АКПП нет реакции на положение стартер,нет реакции от подрулевого,на выключенном зажигании машут дворники,светит ближний,задние габариты при этом не светят,не работает вентилятор печки.Напрямую со стартера заводится.по диагностике отсутствует подрулевой и срс.Проверил питание предохранителей подрулевого и подушек-отсутствует. Складывается подозрение на отсутствие питания на реле внутри BSM.Это авто уже два года в поле моего зрения и подобный баг её преследует ровно столько же,подобная проблема решалась заменой на новый BSM-хватило на неделю,не очень удачной заменой BSI и перетряхиванием проводки от салона до АКПП, помогло на месяц,пропаял епроm bsi-уехала и ездила больше года.теперь вот снова только теперь расклад по диагностике совсем другой,ранее все проблемы и ошибки касались других блоков.
  • 2 недели спустя...
3 минуты назад, salad сказал:
Всем спасибо большое за помощь, решение найдено
Ну так напишите в чем была проблема. Может кому-то пригодится
  • Решение
