sebbat 7 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Блок вскрывался. Чек не горит, машина едет-переключается нормально, но ошибка висит постоянно. Повреждение Электронной цепи переключателя D соленоида. Сам блок не родной, с другой машины. Может ли быть такое, что поставили блок с другой прошивкой АКПП и поэтому эта ошибка-неисправность блока ни на что не влияет ? Попробовать прошивку заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Помню была такая дичь с таким блоком тоже был вскрытым и не доконца загерметизированным в рзультате во внутрь попало немного воды с виду было некритично но что насторожило так это вода под bga процом который как раз и заправляет акпп. Отнес к знакомому отреболили и ошибка ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 не, тут сухо полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 1 минуту назад, sebbat сказал: не, тут сухо полностью Ну не обязательно должна быть просто платы на этих блоках сильно гнут при вскрытии не опытные "мастера" в результате страдает в основном bga пайка проца акпп попробуй залить под проц безотмывочный флюс и прогреть феном если ошибка уйдет то надо реболить проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Так а че гадать? На акпп схемы есть, повесьте лампочку пятиватную параллельно соленоиду и гляньте что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 знать бы только где этот соленоид D на схеме... не проц это, где-то в нете была тема про ремонт подобных... там то ли при расклеивании межслойка в обрыв идет, то ли одна из микросхем мелких, которые на управление идут соленоидов... Завтра попробую еще активацию исполнительных подергать в АКПП... А вот еще один блок лежит такой с ошибкой P0601 - по контрольной сумме ошибка, и тут уже чек горит постоянно. не тот софт залит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
