Данила 123 1 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Народ всем привет. Вопрос такой, дал другу прокатиться на машине (ваз 2110 2001 г.в.) парень заглох. Попытался завести не получается, не крутит стартер, попробовал раза 2 и погасло зажигание.... Всё, машину не завести. Пошёл снял и поставил клемы, пошурудил штекера на замке зажигания, не помогает (зажигания по-прежнему нет). Позвонил другу - приехал и сделал мне перемычку из провода и двух саморезов, 2 этих самореза он выкрутил либо в 1 и 8 разъемы, либо в 4 и 5(точно не помню), и о чудо загорелось зажигание, прокрутили на прямую стартер - машина завелась, правда не горела приборка, габариты и тп, слава богу ближний, стопы и поворотники работали. Доехал до дома, на след день с отцом нашли видео где говорят что проблема в силовом проводе (розовый идёт от генератора). Купил отец этот провод и провел его заново, о чудо появилось зажигание, но пропала вся электрика, теперь нет ни ближнего, ни магнитолы, ни прикуривателя, ни стопарей, ничего не работает, подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался, в чем может быть проблема? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 32 минуты назад, Данила 123 сказал: Народ всем привет. Вопрос такой, дал другу прокатиться на машине (ваз 2110 2001 г.в.) парень заглох. Попытался завести не получается, не крутит стартер, попробовал раза 2 и погасло зажигание.... Всё, машину не завести. Пошёл снял и поставил клемы, пошурудил штекера на замке зажигания, не помогает (зажигания по-прежнему нет). Позвонил другу - приехал и сделал мне перемычку из провода и двух саморезов, 2 этих самореза он выкрутил либо в 1 и 8 разъемы, либо в 4 и 5(точно не помню), и о чудо загорелось зажигание, прокрутили на прямую стартер - машина завелась, правда не горела приборка, габариты и тп, слава богу ближний, стопы и поворотники работали. Доехал до дома, на след день с отцом нашли видео где говорят что проблема в силовом проводе (розовый идёт от генератора). Купил отец этот провод и провел его заново, о чудо появилось зажигание, но пропала вся электрика, теперь нет ни ближнего, ни магнитолы, ни прикуривателя, ни стопарей, ничего не работает, подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался, в чем может быть проблема? Прям сказка про репку Dmitriy79 и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 6 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 это страшная сказка на ночь, для автоэлектрика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
