Malina 556 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Можно ли исключить эту систему из комплектации авто (камера сломалась) ? Что для этого нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Залить дамп панели без LDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Адаптивный круиз при этом тоже не работает, желательно эту функцию восстановить. Хотелось бы узнать, возможно ли на Тойоте исключить из комплектации одну из опций? На сколько сталкивался с японцами, у них зачастую комплектация жестко прошита в софте разных блоков и без замены или перепрошивки не обойтись. В моем случае так же? Возможно кто-то сталкивался с такой переделкой. Так, камера и радар подключены к Driving Support ECU. Если отключить камеру и сделать инициализацию гейтвея, исключится ли только функция слежения за полосами? Или нужно менять/перешивать Driving Support ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
