Самсон 3 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Всем доброе время суток, не работает подогрев сидений, на кнопки подогрева нет питания кроме подсветка, предохранители ок. Кто нибудь сталкивался с подобным, кто может поделиться схемой подключение буду очень благодарен, либо толкните в нужном направлении. Не судите строго. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VassKa 1 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 14 минут назад, Самсон сказал: Всем доброе время суток, не работает подогрев сидений, на кнопки подогрева нет питания кроме подсветка, предохранители ок. Кто нибудь сталкивался с подобным, кто может поделиться схемой подключение буду очень благодарен, либо толкните в нужном направлении. Не судите строго. За ранее спасибо. На одному сидінні, чи перестало працювати на всіх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 на двох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VassKa 1 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 на кнопці немає живлення, а від запобіжника до реле під водійським сидінням 12В доходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 там не реле там блок. так есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VassKa 1 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 якщо підсвітка, індикатори є, живлення присутнє та не гріє, то може самі мати в обриві, не буде зайвим прозвонити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 не пиши ерунду. там штекер на 8 контактов. на 4 5 6 7 должен бить плюс. 8 плюс от подсветки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VassKa 1 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 2 минуты назад, Самсон сказал: не пиши ерунду. там штекер на 8 контактов. на 4 5 6 7 должен бить плюс. 8 плюс от подсветки якщо в тебе все в нормі, то чому дупцю не гріє))) mykhailo и EleKtrik82 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Как я понимаю питания даёт BSM и дальше сигнал идёт на модуль под сиденья и на тену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VassKa 1 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 17 часов назад, Самсон сказал: там не реле там блок. так есть Ти казав, що живлення на блок приходить, міряв на роз'ємі куди блок втикається чи на виході з самого блоку? якщо на всіх пінах з блоку приходить все що потрібно, а не гріє, то : або пошкоджений управляючий провід на кнопці або Не зайвим буде прозвонити самі нагрівні елементи на маті)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 на разйоме кнопак подогрева нет питания на управления проводка до блока целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 12 minutes ago, Самсон said: на разйоме кнопак подогрева нет питания на управления проводка до блока целая по вашій схемі керування мінусом, але у вас схема невідповідна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 маеш схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 23 minutes ago, Самсон said: маеш схему? Ні, але ви наголосили, що у вас наявний блок керування підігрівом, а на схемі керування відбувається комфортом через джаншен бокс... І судячи з ваших постів- схеми ви читати невмієте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Не судите строго. Я только учусь, мне очень нравится ета тематика, я автоелектрикой занимаюсь в свободное время. Просьба не критиковать (понять и простить) и если есть возможность толкните в нужном направлении. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 264 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Х.з чем оно тебе поможет. Нашел в сети за несколько секунд. Бодик, там для управление подсаеткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Спасибо Андрюха, роспиновка контроллера не подходит там питания на 4 и 10 пин приходит На 3 и 10 Я думаю 2 блока на раз здохли либо по очереди, пропайка не чего не дала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
