diagnost09 67 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Всем привет, может кто знает болячки мазды 6 третьего поколения 2012 год, привезли на эвакуаторе, с жалобой что нет запуска, после разгрузки с эвика запустилась как не в чем не бывало, в памяти ошибки ниже, все подтер ошибок нет ни в одном блоке, клиент говорит такая беда происходит хаотично, может раз в неделю, а может раз в месяц. Судя по ошибкам кто то что то срет в can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 32 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 ну так по помилках приборка, але свисток на мазді сам флудити може. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 111 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Панель приборов пропаять первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 20 часов назад, Rustik tj сказал: Панель приборов пропаять первым С панели снял разъём, и все заводится, она здесь не участвует в запуске, если только что кан глушит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Я бы лично подкапотные массы проверил и клеммы акб) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 15 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Сделай пропайку панел приборов, если не поможет посмотри соединение кан под ковром часто окислается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
