Ярик1991 97 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Всем привет, тему создаю не для Продвинутых Мастеров с дорогим оборудованием( Не пытаюсь снизить значение Брэндовых Адаптеров Сканматик 2 Про, Диалинк,Чипсофт и тд). Очень много обсуждений на разных форумах с каким адаптером J2534 подружить для коректной работы программы Honda HDS,Toyota Techstream ,Renault Can Clip, VAG ODIS . Из бюджетных вариантов заинтересовался J2534 Godiag GD101 (не рекламирую, купил для экспериментов с програмой Honda HDS). А ,как оказалось драйвера, которые идут с ним в комплекте не устанавливаються на самую ходовую винду в диагностике Виндоус 7, Китаец ничем не помог. Долго искал решение и оно есть, можно установить драйвер Zebra_CDC_Driver_(x64)_v2.15.6, единственное установка этого драйвера немного замороченая, но Godiag заработал. Очень шустрый адаптер, опробован с МД Флэшером(работает быстре чем СМ2 ПРО оригинал), с Хондой пока не пробовал, жду подопытного кролика,что бы машину оставили в ремонт на пару дней. Кому было полезно,жмите стрелочку))) · Конфигурация оборудования GODIAG GD101 J2534: · · 1. ISO11898-2 высокая скорость CAN (OBDII PIN 6 и PIN 14. Скорость до 1000 Кбит/с). · 2. Линия ISO9141 и ISO14230 K (OBDII PIN 7 и PIN 15). · 3. J1850 PWM (OBDII PIN 2 и PIN 10). · 4. J1850 VPW (OBDII PIN 2). · 5. Напряжение программирования (OBDII PIN 12 или PIN 13. Напряжение программирования до 20 В). · 6. Замыкание на землю (OBDII PIN 9. Замыкание на OBDII PIN5). 1. Поддержка режима J2534. Автоматическое переключение режима. 2. Совместим с Honda HDS 3.104.024, Toyota Techstream V17.30.011, JLR SDD V163, Forscan 2.3.48, scanmaster v2.1, pcm-flash 1.2.0, VAG ODIS 9.1.0 и Renault Clip V227, Renault Can Clip В230. Zebra_CDC_Driver_(x64)_v2.15.6000.rar JLR SDD V164 Загрузите и установите для Godiag J2534 на Win7.docx transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
