Limousine 4 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Всем привет. Не работает стартер с ключа, но если перемыкать контакты реле стартера -заводится. Захожу в параметры блоков, чтобы глянуть разрешение на запуск 1. Блок замка: ошибок нет, на запуск разрешение есть, при повороте ключа на запуск- значение "клемма 50" меняется с OFF на ON. 2. Блок двигателя: разрешение на запуск имеется. Снимал блок, смотрел контакты, визуально чистый и трещин на пайке не заметил (через микроскоп). Ошибок нет. 4. Блок селектора: ошибок нет, положения переключаются (видно по сканеру). 3. Блок АКПП: а вот он кое на что жалуется. Скриншот сделал. Снял эбу АКПП: масла внутри не было, контакты чистые. Ошибки не стираются. Скажите, где находится компонент y66/1? На самой плате внутри АКПП или селекторе? И может ли это быть причиной отказа в запуске двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 28 минут назад, Limousine сказал: Всем привет. Не работает стартер с ключа, но если перемыкать контакты реле стартера -заводится. Захожу в параметры блоков, чтобы глянуть разрешение на запуск 1. Блок замка: ошибок нет, на запуск разрешение есть, при повороте ключа на запуск- значение "клемма 50" меняется с OFF на ON. 2. Блок двигателя: разрешение на запуск имеется. Снимал блок, смотрел контакты, визуально чистый и трещин на пайке не заметил (через микроскоп). Ошибок нет. 4. Блок селектора: ошибок нет, положения переключаются (видно по сканеру). 3. Блок АКПП: а вот он кое на что жалуется. Скриншот сделал. Снял эбу АКПП: масла внутри не было, контакты чистые. Ошибки не стираются. Скажите, где находится компонент y66/1? На самой плате внутри АКПП или селекторе? И может ли это быть причиной отказа в запуске двигателя? По ходу селектор на замену. Только что, nawwizard сказал: По ходу селектор на замену. Но лучше старухой прочитать. Компонента на что лаунч ссылается не вижу на схеме. 220 не показывает, вот на 140-м есть. Но клапан тоже на этой тачке присутствует. Может ему роги скрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 На 220 он всё-таки тоже там стоит. Но вопрос, может ли из-за него не разрешать запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Думаю врядле. А вот внутреняя ошибка блока АКПП не сильно хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 В плате есть микрик на него какраз нажимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 В каком статусе должен быть этот контакт при включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 А если логически подумать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 16 минут назад, nawwizard сказал: А если логически подумать? Положение closed -замкнут, значит можно заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 2 минуты назад, Limousine сказал: Положение closed -замкнут, значит можно заводить. Вы долго лаунчем авто будете мучать? vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Другим пока нечем, к сожалению. Понимаю, хотите сказать, лучше оригинальный сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 19 минут назад, Limousine сказал: Другим пока нечем, к сожалению. Понимаю, хотите сказать, лучше оригинальный сканер. Там реальные данные и ведомая присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
