Stundent 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Хоть правильно определился с блоком, что именно едс 16с34... А как искать или где инфу по поводу этих обозначение блоков... То задаю всем глупые вопросы.... Благодарю Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Посмотрите видео на ютубе, как там блоки прошивают ктагом. Много смотрите, может уловите - что куда зачем и почему. Если не поможет, то запишитесь на курсы. Видел в тиктоке, вроде, очень тема сейчас в ваших краях популярная. И про разбор Edc16, ну очень аккуратно делайте. Как разберете, до прошивки, проверьте на авто его работоспособность. Stundent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Благодарю за совет. Да я в этих краях и языка не знаю) приехал в конце 2022) с юга.... Вот и купил себе машину и сейчас ломаю голову с ремонтом от того, что не достаточно денежных знаков... 35 минут назад, 8VoltS8 сказал: Посмотрите видео на ютубе, как там блоки прошивают ктагом. Много смотрите, может уловите - что куда зачем и почему. Если не поможет, то запишитесь на курсы. Видел в тиктоке, вроде, очень тема сейчас в ваших краях популярная. И про разбор Edc16, ну очень аккуратно делайте. Как разберете, до прошивки, проверьте на авто его работоспособность. Благодарю за совет. Да я в этих краях и языка не знаю) приехал в конце 2022) с юга.... Вот и купил себе машину и сейчас ломаю голову с ремонтом от того, что не достаточно денежных знаков... Имеется вопрос, все блоки едс16с34 имеют одинаковое подключение к ктагу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 9 часов назад, Stundent сказал: Имеется вопрос, все блоки едс16с34 имеют одинаковое подключение к ктагу? в ктаге хелп по подключению смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 3 часа назад, 8VoltS8 сказал: в ктаге хелп по подключению смотрите Ну это да, у меня на руках родной блок 6м61-12а650 и от форда 9м51-12а650, и есть идея слить дамп с родного и залить в новый, но смущают версии этих прошивок-6м61родной и 9м51 форда, хоть блоки оба едс16с34... Не уложу ли новый блок от форда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 264 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 2 hours ago, Stundent said: Ну это да, у меня на руках родной блок 6м61-12а650 и от форда 9м51-12а650, и есть идея слить дамп с родного и залить в новый, но смущают версии этих прошивок-6м61родной и 9м51 форда, хоть блоки оба едс16с34... Не уложу ли новый блок от форда... Его сложно уложить даже залив gif файл вместо прошивки. То-что он едс16с34 не значит, что он подойдет под прошивку от дургого авто. Кроме названия блока, есть еще его HW и SW. Нужно, что-бы еще и HW совпадал. С знаниями на уровне "я купил программатор" лучше купить блок 1 в 1 как родной и привязать его к авто. Для Focus mk2 для этого нужно 2 ключа и пару нажатий кнопок в Forscan. Он даже код час посчитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 37 минут назад, AutoDW.pl сказал: Его сложно уложить даже залив gif файл вместо прошивки. То-что он едс16с34 не значит, что он подойдет под прошивку от дургого авто. Кроме названия блока, есть еще его HW и SW. Нужно, что-бы еще и HW совпадал. С знаниями на уровне "я купил программатор" лучше купить блок 1 в 1 как родной и привязать его к авто. Для Focus mk2 для этого нужно 2 ключа и пару нажатий кнопок в Forscan. Он даже код час посчитает. Ну я так и сделал, купил на мазду 3 1.6 тд блок от форд 1,6тд. Но некорректно работает заслонка егр, которая стоит рядом с дроссельной и регулирует воздух от турбины, и новый датчик егр стал постоянно клинит... Решил отшить егр и данную заслонку, но с егр понятно, а как произвести калибровку, чтоб не опрашивать заслонку егр, она связана, как я думаю с вакуумным датчиком турбины... Или я здесь ошибаюсь, и просто отшить егр и залить прошивку... Без егр... Авто моё... Купил в сентябре и до сих пор мучаю его... Оно ездит постоянно в аварии... По городу терпимо... А выезжать на трассу нельзя... Скорость в горку макс 50.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Всем привет, вычитал фулл дамп из блока!!! С помощью Ктаг, сохранилось 3 файла, один без разрешения, и 2 епр-понимаю-еепром значит и один флс-значит флеш... Имею файл бин с отшитым егр... Как его записать с помощью Ктага.... По ним а ли я правильно, что нужно через винолс подправить флеш память, то есть файл самый тяжёлый 2048кб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Все получилось... Отключил егр... Вопрос к знатокам... Есть ошибка Р0488-60ошибка положение впускной дроссельной заслонки... Не знаю что делать, их там 2,впускная 1 проводом соединение имеет с заслонкой от интеркуллера, турбины... И она постоянно дрожжи и не знаю что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января Всем привет! И Всех с Новым Годом! Есть ли у кого прошивка без егр и с отключён ной заслонкой. Edc16c34 SW 1037 501068!!! Файл, который с флеша. Благодарю... То мои прошивки корявые, иногда даже не заводится... И пятак отломал от постоянной пайки к плате эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
