spyney 0 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Очень долго и муторно ремонтировал крышу. Перебрал проводку, и о чудо в один из дней крыша начала опускаться и подниматься, но есть одно НО. Если выключить зажигание минуты на 2 (т.е. до того момента когда вся электроника обесточится) появляется ошибка B129D - 61 Цепь мотора заслонки полки багажника правого имеет обрыв или реле зависает (ошибка появляется сразу после включения зажигания даже если не пытался что то сделать с крышей) и пока ошибку не удалить крыша мертвая. Как только удаляешь ошибку можно сколько угодно сложить/поднять крышу все будет работать, до момента пока опять не выключить зажигание. Помогите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Скачать TIS2000 и разбираться по схеме и коду. Там всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyney 0 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 В 28.09.2024 в 13:23, RSA1976 сказал: Скачать TIS2000 и разбираться по схеме и коду. Там всё есть. в том то и дело что по тис все норм. Код возникает только если выключается зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 В приборе Tech2 или его заменителях имеется раздел ливдаты. В ТИСе есть также Data List. Сверяйте одно с другим в разных режимах. Идите по процедуре проверки. По-иному никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyney 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 23 часа назад, RSA1976 сказал: В приборе Tech2 или его заменителях имеется раздел ливдаты. В ТИСе есть также Data List. Сверяйте одно с другим в разных режимах. Идите по процедуре проверки. По-иному никак. вы серьезно думаете что у меня есть Tech2? Единственное что есть это опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Ну, да, я серьёзно думаю так. Если берётесь за этот достаточно сложный в инженерном плане автомобиль, то и оборудование должно быть соответствующее. У меня, например, для Опелей есть Tech-1, Tech-2, OpCom и MDI-1 с GDS2. Всё в оригинале, естественно. Даже Опком ори. И твинтопов с десяток поднял. Потому и воюю с ними более-менее успешно. Если нет Тека второго, то пробовать Опкомом так же смотреть ливдату и сравнивать её с тем, что даёт ТИС2000. Да и в конце концов, что стОит снять оба мотора этой сраной полки и для проверки на весу поменять их местами? Перешёл дефект на другую сторону - ответ очевиден. Остался там же - другие мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyney 0 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 22 часа назад, RSA1976 сказал: Ну, да, я серьёзно думаю так. Если берётесь за этот достаточно сложный в инженерном плане автомобиль, то и оборудование должно быть соответствующее. У меня, например, для Опелей есть Tech-1, Tech-2, OpCom и MDI-1 с GDS2. Всё в оригинале, естественно. Даже Опком ори. И твинтопов с десяток поднял. Потому и воюю с ними более-менее успешно. Если нет Тека второго, то пробовать Опкомом так же смотреть ливдату и сравнивать её с тем, что даёт ТИС2000. Да и в конце концов, что стОит снять оба мотора этой сраной полки и для проверки на весу поменять их местами? Перешёл дефект на другую сторону - ответ очевиден. Остался там же - другие мысли. Так я не мастер, а счастливый владелец. На счет проверки мотора спасибо, действительно годная идея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
