jura52 87 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Приехал данный авто , пропадала тяга потом и вовсе заводиться глохнет коды P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению Рылся рылся посмотрел весь впуск , не чего , разобрал выпуск , раз завелась Что оказалась ...забита выхлопная система , может кому поможет пробег 150 примерно теперь вопрос как программно отключить сажевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Давай дамп - попробую помочь. Опыт есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 не считывал как считаю сброшу спасибо за ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uanvar 2 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 может проблема в давлении,проверте форсы или датчик давления! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Приехал данный авто , пропадала тяга потом и вовсе заводиться глохнет коды P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению Рылся рылся посмотрел весь впуск , не чего , разобрал выпуск , раз завелась Что оказалась ... забита выхлопная система , может кому поможет пробег 150 примерно теперь вопрос как программно отключить сажевик воспользуйся предложением Мастака . и будет тебе счастье. датчик стоит дороже чем перешивка . а 150 это пора перешиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 при забитом сажевом такие ошибки обычно и присутствуют. Удаляйте или чистите сажевый, датчики там ни при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
