Konstantin VS 2 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Доброго времени! Имеется Freelander 2 2008 3.2/ В родном блоке ABS ошибка C0020-C1 (управление электродвигателем насоса ABS). Заменили гидравлическую часть - не помогло. Просят поменять блок на б/у. Установить б/у блок как новый в сервисных функциях SDD не получается тк в нем уже записан VIN. б/у блок был вскрыт и нашлась ST95080, в которой, как я предполагаю, и записан VIN в криптованном виде (дамп во вложении). Идея заключается в том, чтобы пересадить с родного блока eeprom в донора, после чего прошить конфигурацию с помощью SDD. Возможно кто сталкивался, рабочий вариант? ATE_ABS_A426G06W403_95080readOut_donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Тему закрываю, заказчик (стороний сервис) поставил срок на проведение работ один день, я спорить не стал, авто отдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Можно сделать если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
