kapkany4 66 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Заменили коробку на контракт, при замене меняли какую то фишку, не подходила. Авто ездит, но некорректно сбрасывает передачи. Заехало на диагностику, ошибок нет. Стал выяснять что к чему, и понял что они не ту коробку воткнули. Суть вопроса, реально поставить блок от s80 предыдущего поколения в авто 2009 года? Смотрел по номерам, блоки похожие. Нет инфы чем отличаются коробки, передаточными числами, частотой работы соленоидов? Думаю заказать бу блок от s80 и сравнить что внутри . смогу прочитать прошивки, но там же синхра есть? Посоветуйте как поступить, Отправить за (новой ) акпп? Или можно поженить? Как я понял, заменили не фишку а селектор, тот что prndl. По мне так проблема в гидроблоке, он либо неисправен частично, либо отличается от того что должен по заводу стоять, если не будет вариантов с блоком, попробую поменять гидроблок на родной 30713881 это номер родной коробки 8675901 то что поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Сперва с VIDA пробовать провести сбросить адаптации,потом видно будет уходить дефект или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 23 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 при замене коробки делали адаптации VIDA, она не дала их провести, только вручную, несколько раз делали, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
