Нужно ПО
Здравствуйте, опять беда . Т5 глохнет под горку ,при этом ошибок нет . двигатель BBK vr6 3.2 , с блоком управления бош 022 906 032 ЕP , в машине так же имеется второй блок с разборки с номером 022 906 032 GM, (не знаю зачем)
Нужно по 7003 для блока 022 906 032 ЕP
Может есть у кого ?
Если у вас оба блока на руках, то почему бы не считать софт? Особых отличий в них не видно кроме того что один Е2 а второй Е4, и тот и другой ставились на BKK двигатель.
Спасибо , нужная информация
  В 22.09.2024 в 20:09, IhorPro сказал:
Показать
