Vladosha 2 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Здравствуйте, опять беда . Т5 глохнет под горку ,при этом ошибок нет . двигатель BBK vr6 3.2 , с блоком управления бош 022 906 032 ЕP , в машине так же имеется второй блок с разборки с номером 022 906 032 GM, (не знаю зачем) Нужно по 7003 для блока 022 906 032 ЕP Может есть у кого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Если у вас оба блока на руках, то почему бы не считать софт? Особых отличий в них не видно кроме того что один Е2 а второй Е4, и тот и другой ставились на BKK двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 23 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Спасибо , нужная информация 10 часов назад, IhorPro сказал: Если у вас оба блока на руках, то почему бы не считать софт? Особых отличий в них не видно кроме того что один Е2 а второй Е4, и тот и другой ставились на BKK двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawa002 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Ну как получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 В 25.09.2024 в 01:51, sawa002 сказал: Ну как получилось пока что не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
