W166 отключается ближний свет (ксенон)
Добрый день На заглушенном двигателе если включить ближний свет (левая и правая лампы ксеноновые), свет загорается, горит секунд 15 и выключается. 1 секунды не горит и снова загорается. Так происходит 4-5 раз. Свет тухнет и больше его включить невозможно пока не выключишь/включишь зажигание. В блоке управления фарами и переднем SAM-е появляются ошибки о неправильном функционировании ксенона. На заведенном двигателе это происходит быстрее - при первом включении ближнего света 5 секунд горит, затем начинает моргать и отключается. Не включается пока не выключишь/включишь зажигание. В блоке управления фарами и переднем SAM-е появляются ошибки о неправильном функционировании ксенона. Блок управления фарами и передний SAM вскрыли, осмотрели - ничего криминального не обнаружили.
  В переднем SAM при отключении света фиксируются ошибки - B162A11 и B162E11 (ближний свет(слева/справа) имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу.
В блоке управления Фара (N71/1) при отключении света фиксируются ошибки B283F87 и B283E87 (ксеноновая лампа слева/справа имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.).
Лампы меняли. Вместо фары подключали нагрузку разной мощности - результат один и тот же - питание на проводах пропадает.
