Сеат ибица 2012 1.2 пропуск 2 цилиндра
vadik.exb
Ошибка пропуска. Менял катушки тоже самое новие свечи тоже самое.
Троение сначала било при запуске заводишь  трот перезавел перестало. Потом и в ходу стало троить перезавел прошло.
Не катушки не свечи не компресия. Машина ездит но раз вдень ато пару раз в день така история.
Читал читал нашол зацепку по етому мотору що датчик распредвала у них бивает глючить.
Пробег 90 тиш. Вроди еше не много проехало но всеравно не понятно
Може есть правильне направление поисков? Есть мисли?
  • vadik.exb изменил название на Сеат ибица 2012 1.2 пропуск 2 цилиндра
42 минуты назад, EleKtrik82 сказал:
Форсунку рокірнути? Безпосередній?
Не. обична форсунка.
Із звонкам другу
Перший каже було таке з датчіком детонації
Вторий на датчік розпредаалу каже.
Діагностіка нічо не каже каже пропуск і отключае циліндр.
Машина може їздить пів дня норм а потом не може поїхать бо троїть потом хоп поїхала опять як не при делах
Із звонкам другу
якщо помилок нема, почати з простого- перекінути форси...
В мене була така машина але там пропуск був постійно по одному циліндру, форсунка весь час лила бензин, виною був блок керування, драйвер міняв.
13 минут назад, EleKtrik82 сказал:
От наверно займусь цим.
