vadik.exb 94 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Ошибка пропуска. Менял катушки тоже самое новие свечи тоже самое. Троение сначала било при запуске заводишь трот перезавел перестало. Потом и в ходу стало троить перезавел прошло. Не катушки не свечи не компресия. Машина ездит но раз вдень ато пару раз в день така история. Читал читал нашол зацепку по етому мотору що датчик распредвала у них бивает глючить. Пробег 90 тиш. Вроди еше не много проехало но всеравно не понятно Може есть правильне направление поисков? Есть мисли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 38 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Форсунку рокірнути? Безпосередній? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 94 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 42 минуты назад, EleKtrik82 сказал: Форсунку рокірнути? Безпосередній? Не. обична форсунка. Із звонкам другу Перший каже було таке з датчіком детонації Вторий на датчік розпредаалу каже. Діагностіка нічо не каже каже пропуск і отключае циліндр. Машина може їздить пів дня норм а потом не може поїхать бо троїть потом хоп поїхала опять як не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 38 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 14 minutes ago, vadik.exb said: Не. обична форсунка. Із звонкам другу Перший каже було таке з датчіком детонації Вторий на датчік розпредаалу каже. Діагностіка нічо не каже каже пропуск і отключае циліндр. Машина може їздить пів дня норм а потом не може поїхать бо троїть потом хоп поїхала опять як не при делах якщо помилок нема, почати з простого- перекінути форси... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 942 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 В мене була така машина але там пропуск був постійно по одному циліндру, форсунка весь час лила бензин, виною був блок керування, драйвер міняв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 94 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 13 минут назад, EleKtrik82 сказал: якщо помилок нема, почати з простого- перекінути форси... От наверно займусь цим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
