Tim-auto 1 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Авто не запускается, ключ видит, пишет нажми на педаль тормоза и на кнопку старт, реакции ноль, странно что иногда на приборке пишет что мотор перегрет, по температуре все нормально, есть ошибки по датчике угла поворота руля, висит в абс в моторе и рулевой колонке и всё. Преды целые, сигналки левой нету, буду признателен за советы помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 13 часов назад, Tim-auto сказал: буду признателен за советы помощь. Проверяйте проводку, массу на мотор как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 14 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 15 часов назад, Tim-auto сказал: Авто не запускается, ключ видит, пишет нажми на педаль тормоза и на кнопку старт, реакции ноль, странно что иногда на приборке пишет что мотор перегрет, по температуре все нормально, есть ошибки по датчике угла поворота руля, висит в абс в моторе и рулевой колонке и всё. Преды целые, сигналки левой нету, буду признателен за советы помощь. В параметрах моторника запуск разрешен???? Какую температуру видит моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Tim-auto 1 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! inkoga и Pinshere 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
