gnoos 56 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Привет всем. После замены эбу сразу было все четко, ошибок не было, проехали около 50км, и теперь бьют две ошибки, в основном когда нагреется. Скорее всего причина в эбу, так как на старом проблем с АКПП не было. Имеется и старый блок как донор. Собственно вопрос- кто сталкивался, это проблема в драйверах соленоидов в ЭБУ, или еще какая-то есть болячка у них? Скрин с ошибками прилагаю Не охота возвращать эбу (уже и вряд ли заберут), и снова искать другой. Мне проще с донора пересадить какую-то микросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Матсушита эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 5 часов назад, bioporox сказал: Матсушита эбу? Да, забыл указать эбу, matsushita 37820-rbb-e57, прошитый в 37820-rba-g71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Как вариант, водичка в них попадает, недавно делал такую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, pector сказал: Как вариант, водичка в них попадает, недавно делал такую. Так это уже меняный блок неделю назад, предыдущий от влаги и пострадал. Этот "новый" в очень хорошем состоянии визуально, влаги не было в нем еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 14 часов назад, gnoos сказал: Да, забыл указать эбу, matsushita 37820-rbb-e57, прошитый в 37820-rba-g71 Не по теме, именно такой блок притащили мастера, ( иммо...), Я им говорю тачку привезите сделаю, блин 15 мин , супер чип 8Е, прописал и отпустил,а вот по прошивки в другой эбу, может быть глюки, PCM- ом писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, Rustik tj сказал: Не по теме, именно такой блок притащили мастера, ( иммо...), Я им говорю тачку привезите сделаю, блин 15 мин , супер чип 8Е, прописал и отпустил,а вот по прошивки в другой эбу, может быть глюки, PCM- ом писали? Писал piasini, pcm-ом привалил блок был. Сначала все супер было, ошибок не было. Читал, что при таких ошибках меняют эбу. Если никто не подскажет, то буду копаться сам, с родного блока буду пересаживать детали, начну с микросхем которые за соленоиды отвечают (или транзисторы, не смотрел еще), и пропаяю, может, трещины по пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Пайка gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Вот нашел схему, есть соленоид D, приходит он на контакт C5, но нигде не нашел распиновки блока, чтоб найти этот контакт, на каком он разьеме. Может кто подсказать, или есть у кого подобная информация как его найти? Нашел в мануале, вот он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Блин, заменил со старого блока spf5003, который управляет соленоидом D, все равно после прогрева вылетает ошибка, на холодную нет, что еще может быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Если поразмыслить... Заменил я микросхему-драйвер соленоида. Затем феном начал греть плату в авто, нагрел ее прилично (горяченькая была, но ошибки не было), а вот когда проехал около 10км, ошибка появилась, и не исчезала пока не постояла минут 10. Затем еду нормально несколько минут, и ошибка снова появляется по соленоиду p0983. Что еще может терять свойства с нагревом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Игнорится что-то тема... Пропаял еще все точки, которые соединяли драйвер и процессор, пропаял весь процессор, разьем, и пока дефект не проявляется, проехал км 40, понаблюдаем еще. Но похоже, дело было в пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Пайка, феном не помочь, чтобы клиенты не думали что так всё просто, следи всю линию до проца или пусть сами делают, ремонт от 100usd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 2 часа назад, conner сказал: Пайка, феном не помочь, чтобы клиенты не думали что так всё просто, следи всю линию до проца или пусть сами делают, ремонт от 100usd Так и сделал, весь проц по кругу пропаял, и по схеме драйвера все точки пайки абсолютно, паяльником под микроскопом. Пока дефект пропал, похоже что вылечил блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
So-ft 0 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля В 13.09.2024 в 21:09, gnoos сказал: Так и сделал, весь проц по кругу пропаял, и по схеме драйвера все точки пайки абсолютно, паяльником под микроскопом. Пока дефект пропал, похоже что вылечил блок Как в итоге решилось? Проблема не вернулась?Всë дело было в пайке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 7 часов назад, So-ft сказал: Как в итоге решилось? Проблема не вернулась?Всë дело было в пайке? Не возвращался пока isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
So-ft 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля В 23.04.2025 в 23:39, gnoos сказал: Не возвращался пока 👍🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
