tayfun10 2 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Здравствуйте, когда включаем модуль кондиционера, модуль управления выключается и снова работает независимо от того, активен кондиционер или нет. (перезагружается каждые 10 или 30 секунд, иногда работает дольше). Я попробовал другой модуль, но проблема осталась. Калибровал кнопками и результат не изменился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Ошибки есть какие ? Питание блока не пропадает ?Ветилятор при этом как себя ведет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 6 часов назад, tayfun10 сказал: Здравствуйте, когда включаем модуль кондиционера, модуль управления выключается и снова работает независимо от того, активен кондиционер или нет. (перезагружается каждые 10 или 30 секунд, иногда работает дольше). Я попробовал другой модуль, но проблема осталась. Калибровал кнопками и результат не изменился. Блок управления вентилятором замени и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 5 минут назад, stutterer сказал: Блок управления вентилятором замени и будет счастье. Спасибо, попробую, где именно находится этот модуль? 1 час назад, tayfun10 сказал: Спасибо, попробую, где именно находится этот модуль? Вы про этот модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 4 часа назад, CarOren56 сказал: Ошибки есть какие ? Питание блока не пропадает ?Ветилятор при этом как себя ведет ? Есть код ошибки u016400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 2 часа назад, tayfun10 сказал: Спасибо, попробую, где именно находится этот модуль? Вы про этот модуль? Именно он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Эти проблемы существуют. Замерил канбусную линию кондиционера, напряжение не в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 8 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 В 07.09.2024 в 09:08, stutterer сказал: Блок управления вентилятором замени и будет счастье. Когда я снимаю этот модуль задней двери и заднего кондиционера, модуль переднего кондиционера начинает общаться. Пока это подключено, кондиционер не оповещается, отключается и выключается, потом снова запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 В 07.09.2024 в 09:08, stutterer сказал: Блок управления вентилятором замени и будет счастье. Есть ли у кого-нибудь мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 В 08.09.2024 в 22:42, tayfun10 сказал: Bu arka kapıyı ve arka klima modülünü çıkardığımda ön klima modülü iletişim kurmaya başlıyor. Bu bağlıyken klimaya bildirim gelmiyor, kapanıp kapanıyor, sonra tekrar açılıyor. Неисправность произошла из модуля задней сдвижной двери. Эту тему можно закрывать. Только что, tayfun10 сказал: Неисправность произошла из модуля задней сдвижной двери. Эту тему можно закрывать. 1 минуту назад, tayfun10 сказал: Неисправность произошла из модуля задней сдвижной двери. Эту тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
