Er1k 39 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Приветствую колеги, после замены сцепления моим напарником на хюндает, невозможно провести адаптацию сцепления да и в целом коробки, вылазят 2 ошибки одна в моторе другая в коробле, фото прикрепил, вин машины KMHLE81UGGU122893. Я уже пересмотрел все кабели и фишки, все в порядке, сцепление менялось по инструкции, может кто стыкался, адапиацию пытаюсь провести аутелом, посоветуйте, может что делаю не так. Адаптация начинается нормально, слышно как счелкает передачи, но когда на адаптации идет этам завести машину с выжатой педалью тормоза, выдает ошибку, тест прерван, и загорается чек, других ошибок нет, до замены сцепления даных ошибок небыло Чек вылазит через 5-10 секунд на работающем двигателе Пока двигатель не завести ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 возможно диск который поставили не подходит.снимать сцепу ложить рядом старую и новую и внимательно сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 1 час назад, Roman2405 сказал: возможно диск который поставили не подходит.снимать сцепу ложить рядом старую и новую и внимательно сравнить. Сцепа от сервисного центра, перед установкой осмотрена полносью, может есть еще какие то варианты? Пробовал на подйомнике втыкнуть реверс и драйв, работает как будто бы недовыживает сцепу и сразу ошибка вылезла, не зделал фото перед удалением, но своими словами скажу, ошибка положения зуба 1, переклюсения передач, типу не видит стартовое положение, но удалил ошибку и она больше не появлялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Всем спасибо проблему решили, пережат был рабочий электро цилиндр сцепления, в результате просто нехватало мощьности электромотора что бы сдвинуть с места, отпустили болты, свели, прикрутили обратно, зделали адаптацию, всё заработало. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
