ansid22 168 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Доброго времени суток. В работе данное авто. По параметрам движка не видит скорости. Сигнал о скорости идёт с датчика на коробке. Сигнал проследил до самого разъема на плате а дальше никуда не звонится как будто межслойный обрыв. Может у кого есть такая плата и сможет прозвонить этот пин(9), буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Фонариком на плату посветить?не видно дорожку в межслое? Оплеткой искал? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 час назад, anisimov83 сказал: Фонариком на плату посветить?не видно дорожку в межслое? Оплеткой искал? Делал) ничего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 В общем поменял блок -безрезультатно... Может кто поделится схемой сети Кан авто и схемой двигателя с абс? Пробил по вину, то должен стоять другой блок 33920-72k01... Может кто знает, откуда приборка берет скорость, так как стоит абс, но и кто-то сам покинул проводку от блока до датчика скорости на коробке Или может у кого есть фулл под блок 33920-72k01 mb1123008262-8262 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Какой двигатель стоит? схемы в кармине есть И вообще в чем собственно проблема? Нету скорости на щитке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 5 часов назад, Elec3ric сказал: Какой двигатель стоит? схемы в кармине есть И вообще в чем собственно проблема? Нету скорости на щитке ? Двигатель 1.3 бензин. В кармине только описание, схем не нашел. Да, нет скорости на щитке, в блоках ошибка что не видят скорости. Такое ощущение, что авто было без датчика скорости на коробке, его потом вкинули, проложили жгут и запиновали в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Body-wiring systems-system circuit diagrams это в кармине, другие так же по антологии ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Разобрался. Кто-то неверно запиновал в разъем ЭБУ пин на датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
