bowboris 0 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Доброго дня ! Подскажите знатоки, Nissan Primera пытаюсь создать пульт с помощью VVDI key tool max pro перепробовал все варианты что предлагают- не видит машина пульта. частота у старого пульта 433,99 а vvdi предлагает 433.92 . Все варианты перебрал..... не хочет собака За ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 3 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа не тот пульт купили значит. а так вообще то надо писать данные авто и фото пульта, тут гадалок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа пульт у меня универсальный vvdi програмируемый B5 Wire Remote Key машина 2005 год Nissan Primera 1,6л бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 51 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа У ниссанов этих годов 2 типа ключей: 1) С интегрированным чипом. Радиоканал прописывается одновременно с транспондером. 2) С внешним чипом. Радиоканал программируется вручную. Родной ключ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа чип не интегрирован прописывал вручную родной ключ у приятеля собака поела... чутка работает только кнопка открыть похож на primera aks 433 но у родного частота 433.99 у тул макс предлагает 433,92 пробовал облачное распознавание- перепробовал все предлагаемые варианты- не принимает машина при ручном программировании входит в режим программирования но не принимает пульт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 50 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа пробуй другие варианты хорсовских ключей, не все версии залетают в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа может кто то сталкивался с подобным вариантом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 21 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Дайте фото старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа примерно такой..... только съеденный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 21 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа А до того пульт працював, мо ресівер лежить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 58 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Сталкивался, по хорсу прошивка не работает, делай по КД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 21 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 9 minutes ago, Gorohuo88 said: Сталкивался, по хорсу прошивка не работает, делай по КД В мене були випадки, коли хорс ніяк неміг згенерувати вірний радіоканал, притому сінкар генерував і привязував( хоча по факту- це хорсовські плати). Писав в пвдтримку одним і іншим, небуло пояснення. Але вангую, що в тс - проблема не у тому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 24 августа Автор Поделиться Опубликовано 24 августа Как все же привязать ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 2 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа 34 минуты назад, bowboris сказал: Как все же привязать ключ або купити китай-оригінал, або пробувати не хорсовську болванку, а кейдішну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа простите за тупость- что есть або? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 58 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Или Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 260 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 6 минут назад, Gorohuo88 сказал: Или Лаунчь есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа так что с Лаунчем? как быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 3 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 11 часов назад, bowboris сказал: так что с Лаунчем? как быть купить подготовленный ниссановский ключ и прописать, стоит он 2000-2500 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 сентября Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября чем от будет отличаться от подготовленного ключа Х хорса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 58 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 23 часа назад, bowboris сказал: чем от будет отличаться от подготовленного ключа Х хорса? Прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
