Vladskkk 6 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Всем привет, столкнулся с бедой мастер 3 , Сид 310 не могу прописать форсы , откатали на стенде , присвоили коды , пытаюсь закодировать , пишет не верный код ,при этом меняет на новый код но в конце ставит 2 другие буквы цифры. пытаюсь ввести старый код , такая же история. Пробовал клипом , диаг зон , аутель, результат тот же. пытался обновить ПО с помощью онлайн программирования , в итоге пишет нет такого файла обновления. осталась одна надежда pyren , жду елм, возможно кто то может еще подкинет какие то идеи , буду благодарен , если есть возможность через епром сделать (не бесплатно) готов и к такому. СПАСИБО ЗА РАНЕЕ ВСЕМ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 178 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Есть секрет. Известные грабли в узких кругах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 1 минуту назад, Mikolapol сказал: Есть секрет. Известные грабли в узких кругах. Дорого этот секрет стоит ? Надо отдавать колымагу устал от нее уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 40 минут назад, Mikolapol сказал: Есть секрет. Известные грабли в узких кругах. Поделитесь, можно в личку, не клиент же спрашивает! Сам столкнулся с такой ерундой. Не хотело хавать коды с форсунок. Дали инфу, но там не так просто, как через сканер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Здесь коди форс во флеши! Как иммо и пароль процесора. Год назад игрался с такой проблемою! Онлайн не поможе, он не трогает область где коди форс. И не факт что запустите обновление. Наверное кривой тюн, или даже прошивка не родная! Варианта 2 1. Новий комп! (Не бу) 2. Искать сток и чтоб перенесли иммо и то будет много нюансов. Прошивать ток в буте. Если потеряли пароль процесора вариант з обнулением компа тож не заканает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Присвоили коды 6 или 9 символов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 13 часов назад, Mikolapol сказал: Есть секрет. Известные грабли в узких кругах. Nikolai , решил вопрос за 10 минут!!! Спасибо всем за помощь!!! Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
