C4 Citroen 2006г. проблема с центром замком.
ivan34
Доброго дня всем. Имеется C4 Citroen 2006г, бензин. Проблема с центром замком, при открывании водительской двери время от времени щелкает центр замок и так может целый день щелкать, соответственно не работает замки с ключа. На верху лампа тухнет при закрытия всех дверей. Подскажите куда смотреть в какую сторону? Я не сильно не селен в таких машинах, но.. приходится делать.
5 минут назад, ivan34 сказал:
куда смотреть
В сторону Diagbox и Citroen Service Box,
Статусов , активации и прочего...
Мало информации
Переход в гофре
Bsi....
Не помню есть ли на них ещё блок двери водителя пассажиров...и там тоже смотреть
Щас посмотрю. Статусы покажу.
Вот сделал скрины. Вот есть что из ошибок, а потом когда замок центр перещелкнит пишет " Не удача соединения блоков" Дверь водительская открыто было, я закрывал ее пишет закрыто.
35 минут назад, Volf542 сказал:
Bsi....
На двери водительской есть блок стеклоподъемники только 4 ре кнопки.
Добрый день всем парни. Узнал у хозяина авто как все происходило, он сказал: Замена блока БСИ была произведена, но.. авто работает заводится. Разве блок бси можно просто так поставить и поехал? Прописывать не нужно его под машину?
