ivan34 28 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Доброго дня всем. Имеется C4 Citroen 2006г, бензин. Проблема с центром замком, при открывании водительской двери время от времени щелкает центр замок и так может целый день щелкать, соответственно не работает замки с ключа. На верху лампа тухнет при закрытия всех дверей. Подскажите куда смотреть в какую сторону? Я не сильно не селен в таких машинах, но.. приходится делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 5 минут назад, ivan34 сказал: куда смотреть В сторону Diagbox и Citroen Service Box, Статусов , активации и прочего... Мало информации Переход в гофре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Есть эти приборы, просто куда смотреть? В какой блок заходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Bsi.... Не помню есть ли на них ещё блок двери водителя пассажиров...и там тоже смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Щас посмотрю. Статусы покажу. Вот сделал скрины. Вот есть что из ошибок, а потом когда замок центр перещелкнит пишет " Не удача соединения блоков" Дверь водительская открыто было, я закрывал ее пишет закрыто. 35 минут назад, Volf542 сказал: Bsi.... Не помню есть ли на них ещё блок двери водителя пассажиров...и там тоже смотреть На двери водительской есть блок стеклоподъемники только 4 ре кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Добрый день всем парни. Узнал у хозяина авто как все происходило, он сказал: Замена блока БСИ была произведена, но.. авто работает заводится. Разве блок бси можно просто так поставить и поехал? Прописывать не нужно его под машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
