Теряется связь с блоком двигателя
Здравствуйте,,,,ml163 E320, 2000года,,,на горячую часто не крутит стартер,,,на реле не приходит управления,,,,,в этот момент эбу коробки и блок EAM ругаются на потери связи с блоком двигателя,,, чуть остинет и опять заводится,,,,в самом блоке проблема?
Масло в роземе акпп проверить и в роземе блока управления акпп.
Блок в центральной консоли схован.
если там сухо питание под нагрузкой до бу акпп и шину осциллографом
Потом силовое питание , +15 клему ебу двигателя и там шину
