Artur S 3 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Здравствуйте,,,,ml163 E320, 2000года,,,на горячую часто не крутит стартер,,,на реле не приходит управления,,,,,в этот момент эбу коробки и блок EAM ругаются на потери связи с блоком двигателя,,, чуть остинет и опять заводится,,,,в самом блоке проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Масло в роземе акпп проверить и в роземе блока управления акпп. Блок в центральной консоли схован. если там сухо питание под нагрузкой до бу акпп и шину осциллографом Потом силовое питание , +15 клему ебу двигателя и там шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 То есть шина через блок акпп проходит на блок двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 скорее всего в эбу проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Если снять пропаять эбу? Стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Думаю нет,замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Понял,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
