Жанат 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Здравствуйте! Подскажите сгорел ЭБУ не могу найти идентичный, если поставить с другим номером в комплекте с иммо и ключом заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik K 1 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 возможно , но пробег будешь видеть при выкл зажиг только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 21.08.2024 в 08:23, Жанат сказал: Здравствуйте! Подскажите сгорел ЭБУ не могу найти идентичный, если поставить с другим номером в комплекте с иммо и ключом заведется? Показать Заведет,пробег здесь не причем, только мощность может быть другая, из за прошивки во флеше Скиньте фото бирки на эту который стоял на авто и который хотите ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bereg 1 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Если есть возможность вычитать с донора eeprom 95p08. и я обнулю под авто привязку. или со старого блока (сгоревшего ) пересади флешь и еепром и все будет ОК Это все для того чтобы не менять иммо и транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 1 Не могу фотки вставить В 21.08.2024 в 08:33, MR.Andriy сказал: Заведет,пробег здесь не причем, только мощность может быть другая, из за прошивки во флеше Скиньте фото бирки на эту который стоял на авто и который хотите ставить Показать Это родной Этот который предлагают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 А что с родным эбу, может ремонто пригоден??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Никак там конденсатор загорелся и выжег дорожки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 177 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 y75 смотрите проводку также любят втыкать пред. на больший ампераж ,питающей клапан отсечки топлива, затем замена иначе будет не на долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Спасибо! Да ищем причины короткого пока с блоком определяемся. "Машина работала на холостых ковырялся с моторчиком печки проводки смотрел были протерты, и движок заглох и самовольно включился вентилятор на максимальных оборотах, после этого пару раз вкл. и выкл. замок вентилятор крутится и далее блок задымился и все В 21.08.2024 в 08:33, MR.Andriy сказал: Заведет,пробег здесь не причем, только мощность может быть другая, из за прошивки во флеше Скиньте фото бирки на эту который стоял на авто и который хотите ставить Показать Фотки загрузились? Вам видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 38 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 21.08.2024 в 08:48, Жанат сказал: 1 Не могу фотки вставить Это родной Этот который предлагают Показать Железо одинаковое. епром и флеш перекинь с родного и не парься. или епром а флеш по дырке зальешь нужную. Епрм перекинь и заводи смотри. ТОлько перед тем как ставить новые мозги то посмотри на проводку возле датчика распредвала. и на лапе возле мотора. блок просто так там не выгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Хорошо спасибо! В 21.08.2024 в 11:56, diwa25 сказал: Железо одинаковое. епром и флеш перекинь с родного и не парься. или епром а флеш по дырке зальешь нужную. Епрм перекинь и заводи смотри. ТОлько перед тем как ставить новые мозги то посмотри на проводку возле датчика распредвала. и на лапе возле мотора. блок просто так там не выгорает. Показать Флеш это чип с прошивкой же? Если перекинуть надо прошивать заново а то я старую перепрошивал отключал "егр"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugol0k 1 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Если выпаять из старого блока микросхемы епром и флеш, и запаять в новый ничего прошивать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 38 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 нет. епром и флеш пересадил и вперед... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Всем огромное спасибо за отклик! Пусть всем сопутствует удача! По результату потом отпишусь. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 38 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Главное это коротыш найди. возле самих мозгов провода там трет. за воздуханом и возле лапы сверху. на клапан турбины и датчик распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Добрый день! В продолжение темы ранее озвученный блок не могли доставить, нашли другой фото вставил подскажите по маркировке CR 2.39 на этом, а у меня старый 1.7 был можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugol0k 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Нет, они по железу разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Провода на фишку клапан турбины были неправильно соединены, он может быть причиной көр.замыкания в мозгах? Оборваны провода моторчика печки, можете подсказать как павильон соединить? "правильно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Добрый вечер! Заменил ЭБУ с номером А 611 153 72 70 так как родного не нашел Залил старую прошивку, перепаял епром, машина завелась но проблема не втягивается шток актуатора турбины. Напряжение на клапан есть 12 и 5 В на фишке, сопротивление на клапане 16 ом, актуатор рабочий шток двигается. Возможно ли из-за ЭБУ это происходит? Свой номер А 611 153 7079 Новый А 611 153 7279 Фотки старого ЭБУ в теме прикреплены в чем возможная проблема откликнитесь если сталкивались с такой проблемой! И ещё если стоковую прошивку залью, не угрохаю мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанат 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Проблема вроде решается! Провода на клапан, вроде визуально было норм, причиной была она, кинул дополнительно проводку и клапан заработал радость неописуема! Завтра проеду, посмотрю ошибки, и если все норм тему закрываем. Всем удачи на дорогах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
