serwsay 57 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Здравствуйте.автомобиль не заводится.давление доходит до 300бар.не открываются форсы. Насос в баке всё ок.тнвд двоим возил всё норм.датчик давления и клапаны подкидыва заведомо рабочие.Датчик колена рабочий смотрел осцилом на мозге.датчик распреда небыло опорных 5в кинул воздушку сигнал пошел осцилом на мозге смотрел.при заводе на эфире синхра колено распред в мозге ок.ошибок нет.умирала странно со слов хозяина..сначала до 3000 крутила..потом до 2000.потом 1300..потом перестала заводится.не резко..плавно..думал мозг.. сделал клон.. всё тоже самое..edc16cp31. При прокрутке появляется один импульс.стартер отсекает типа завелась и на этом всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Заводиться при снятом разъёме датчика давления топлива..больше 2000 не набирает обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 была такя же история тоже всё как би в норме в итоге 6 форсунок лягло (пьезо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Проверить обратку как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 251 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 В 17.08.2024 в 14:12, serwsay сказал: Датчик колена рабочий смотрел осцилом на мозге.датчик распреда небыло опорных 5в кинул воздушку сигнал пошел осцилом на мозге смотрел.при заводе на эфире синхра колено распред в мозге ок Сигнал ПКВ шакальный, но отсюда плохо видно. Какой двигатель, VM итальянский? Попробуй отключить ДПКВ отключить, после долгих масланий может на ДПРВ завестись. Статус синхры не показатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Вопрос решен.датчик давления отработанных газов.ошибки небыло.замена помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
