mr.renat 0 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа День добрый. Помогите разобраться с ABS Audi a2 1.4 TDI, 2001г. в. Уже всю голову сломал. Предыстория: купил авто жене, на поворотах загорается индикатор ABS, после диагностики, выявлено что: датчик g200 недостоверные данные. После переключения зажигания, все опять внорме, до следующего поворота, при чем повернуть надо резко, при плавном не загорается ошибка. Из проделанного: пропаян датчик g200, заменен на другой датчик g200, калиброван датчик g200. Пропан блок ABS версии B, заменен на другой блок ABS на версию A. Симптомы все те же. Думаю другой датчик дает какую то наводку, а блок ругается на g200. Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 198 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Может установка g200 не верная, что в значениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.renat 0 Опубликовано 17 августа Автор Поделиться Опубликовано 17 августа Установка в штатное место на штатном креплении, в значении когда стоит что то около 0.40-0.45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
