Alexander0804 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Доброго дня всем) В программировании начинаю, автоэлектрикой занимаюсь давно... Вопрос по edc15c2, имеется kess и ktag, первым, насколько я понял, можно скачать прошивку эбу, второй не читает данный эбу. Пробовал кессом прочитать эбу, не подключается. Но есть два но: 1 - машина в эконом режиме (попробую подать питание 13,5-14в на акб, возле выйдет из эконома) 2 - бси вирджн, после просадки акб. Получится ли кессом считать еепром, чтобы добыть пин для привязки бси или нужно будет выпаявать еепром и читать программатором, например сн341? Кстати, считал кессом прошивку своего 307 ме7.4.4, размер файла 512кб, калькулятор не воспринимает такой объем файла... так понимаю, кесс читает прошивку, а не еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 кесс и ктаг не читает еепром в этом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 блок разобрать не проблема, епромм 95p08 читать с выпайкой прогером, xprog сможет это сделать, пин рассчитайте immokiler KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В некоторых edc15c2 нету ПИН кода. Смотря какой блок. Напиште номер по бошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander0804 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Ch341 пойдёт для чтения еепром? Xprog ещё не пришёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Подойдёт. Главное выбрать правильно нужную еепром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander0804 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 9 минут назад, danielif сказал: В некоторых edc15c2 нету ПИН кода. Смотря какой блок. Напиште номер по бошу. Чуть позже отпишусь Вот, нашёл в телефоне, фоткал когда хотел найти комплект бси+эбу+ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Да, это блок на 3 фишки, и из еепрома 95P08 достаётся ПИН код без проблем. Нужен правильно считанный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander0804 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Спасибо за помощь) буду в понедельник пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander0804 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Всем привет) Прочитал еепром-ку NeoProgrammer-ом, закинул дамп в PSAшный калькулятор, получил пин... на днях попробую привязать бсишку если кому нужно, могу закинуть сюда проги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
